Kwinta
Typy graczy na nadchodzące dwudniówki i nie tylko, przemyślenia, dyskusje itp.
Moderatorzy: Joga, Kioto
Awatar użytkownika
Post autor: Koniofan »
Wszystko jest ok .kwinta trafiona i to 3 razy(pisałem ,że Viteź był źle przeprowadzony przez Mazura ,a tu koń bez wagi i Gil robi st. ucznia,trza być czujnym) -pomyliłem sie przy pisaniu typów na chybcika zamiast 5-ki powinna być 4-ka, no i zaczynałem oczywista solo Tebirą na ryzyk-jak namawiałem, a podpórki po razie innymi. Teraz czekamy na Derby arabów , by znowu coś "upolować" (Sopot można racze poogladać, dla ciekawości) :lol:
Post autor: Karina »
dobry bajer nie jest zły, pomyłka buhahahaha !!! 3 sztuki dobre i mocne !!!
Awatar użytkownika
Post autor: słonik »
Viteś do kilku razy sztuka i Gilowa wygrała i 10 zrobiła :)
Teraz czas na setę :)
słonik pisze:Viteś do kilku razy sztuka i Gilowa wygrała i 10 zrobiła :)
setę to walnął Koniofan na działce przed wytypowaniem wirtualnej, nietrafionej kwinto-tripli !!!
Post autor: gambl100procent »
Drodzy forumowicze!
Robiłem porządki w kuponach pt: Kwinta nie trafiona 1 koniem i okazało się, że kasjer źle wbił numer/rezerwę i znalazłem trafioną kwintę!
Pytania są 2:
1.Jak długo można odebrać wygraną?
2. Czy jeśli nie ma dni wyścigowych to muszę się bujnąć na tor czy do siedziby trafu na kijowską?
Post autor: tx »
ad.1 pół roku
ad.2 po dwóch tygodniach w wyznaczonych przez Traf punktach:
kontakt http://traf-zw.pl/kontakt
Na stronie też jest regulamin zakładów.
p.s. Kupony czy bilety? W totalizatorze kupuje się bilety.
@ Tx
Podziękował
Już odebrane :D
Awatar użytkownika
Kwinta
G3 5,6,7
G4 5,6,8
G5 7R9
G6 6R10
G7 5,7,9
Awatar użytkownika
Sobotnia kwinta 23.07.2016 r. jest ciekawa do gry ,bo mamy w niej biegi ,gdzie prawie wszystko jest mozliwe ,jak i z bitymi faworytami ,a wiadomo co się stanie ,jak taki ,przez przypadek, przegra :->
A więc typy z krótkimi "podpuszczajacymi" ,a może naprowadzajacymi , opisami :P
Czekam na typy innych Espadero ,Słonika, szczególnie płci słabszej i innych ,niech forum trochę żyje :lol:
III-może wreszcie Emperor nie zgubi startu i wygra ,ale Staight Away ma tym razem 3 kg mniej i biega w czasach bliskich rekordom toru,a taki Kokshe jest b.mocny i chyba pójdzie na front,Bronisław tez ma korzystną wagę 56 kg ale jest krótko , tor szybki ,więc waga nie odgrywa takiej roli ,na dodatek, jest 3l ,a konie starsze maja przewagę-pozostałe raczej nie na wygranie
Moj typ : 5,6
IV-b.ciekawy bieg ze wględu na pochodzenia -konie po doskonałych rodzicach rozegrają chyba bieg-Irkucja zwyciężczyni OAKS,Piemont po Rutenie ,odziedziczył jego maść,Jagienka po rekordzistce toru i ciekawym ojcu, a na końcu rosły Dżumandzi po ciekawej matce
Mój typ: 1,2,5,8 ze wskazaniem na 5,8
V-"arbski ból głowy" tu wpradzie dystans jest 1600m , ale wagi mogą mieć decydyjący wpływ na wynik wyscigu, czy stare konie poradzą sobie z młodymi , faworytem będzie Shadwan ,bo wygrał bieg lekko,ale ma teraz 4 kg więcej ,aż 61kg ,co na młodego araba jest dużo , a Via Verdi aż 64kg o 6 więcej niż w Sopocie ,ale ten się tak wagi nie boi i pod taką już nieźle biegał,Ajron też 64 kg i to w Sopocie dało znać (63kg), przegrał do weterana Kasira ,zapewne poprawi Jafeel ,ale mój czarny koń Tolle Dust może pogodzić wszystkich ,jeśli Pani Fraisl będzie jechała w czubie ,a nie zamykała stawkę ,przez co zawsze stoi na straconej pozycji, warto też odnotować zmianę jazdy speca Szymczuka na M Gemmie i korzystną wagę 59 kg ,bo poprzednie 62kg było zbyt wiele dla klaczy , ale i tak spisała się dzielnie przy finiszu 33,7 s- pozostałe konie odpuszczam ;)
Moje typy: gramy konie z zagranicy :lol: 9,7,11+rez.2,3,5 na dokładkę (ważne do czwórki)
VI-tu wypada brać solo Lafayetta ,bo trafił na wyjatkowe słabizny,a do czwórki polecam cz.konia
Monterey'a
Typ: 6 solo
VII-gonitwa eksterierowa ,czyli wszystko jest mozliwe, ale
mój typ :4,5,7,9,13 z ciekawościa będę patrzył na Haneczkę ( Amarant po Hermie)
Tak więc może moje przemyslenia sie komus przydadza ,życzę zgrania się "do golasa " :lol:
:!: iiii niech lecą :!:
Kwinata oszczędna na koniec 5/5,8/9/6/5,7 x 10 8-)
Przypominam jeszcze jedną rzecz: dzień przed Derbami lubi fuksić :P
Dodane-w kwincie oszczednej pomyliłem się w biegu IV poprawiłem powinno być 5,8 oczywiście
III-6,7
IV-5
V-7,9
VI-6
VII-5
Awatar użytkownika
Kwinta
G3 1,7,8
G4 6,7,8
G5 3R2
G6 4R2
G7 3R9
Awatar użytkownika
No Słonik dzień Derby, koni bez liku ,a ty chcesz sobie tak lekko i cienko trafić kwintę -coś mi się to nie widzi :P (w samych Debach na zwycięstwo jest min. 5-6 kandydatów)Czekam na konsultacje i podpuszczenia ze strony "wtajemniczonych" ,a szczególnie Kusego Smoligeby ,wtedy podam typy i będziemy walczyć :!: :P
Awatar użytkownika
Dziś jest tudno,szerokie pola, wyrównane stawki-solo nie da rady ,trzeba zakładać sieć....no i wszyscy przygotawali się ostro na ten dzień... :P
Szeroko -te konie powinny rozgrywać i należy je grać do czwórek :idea: :roll:
III-1,2,7
IV-7,8
V-2,3,8,10,11,13
VI-2,4,9
VII-2,3,4,7,8,9
Grając pełnym systemem 648 komb. X 3 zł =1944 zł i prawdopodobnie by się nie zwróciła stawka ,a więc redukujemy wg własnego uznania ,ja proponuję tak
1/7/3,10/2,4,9/2,3,4,7,8,9 za 108 zł przejdziesz poczatek, będziesz mial szansę trafić i pooooszzzłyyyyyyy :!: :lol: :
Info -Kusy twierdzi ,że Excalibur już wisi :P
Dodane : oczywista pomyłka w szerokiej kwincie w VI bieu gramy nr 4 Excalibur ,jako podstawę, sorki ale z teści to wynikało
Ostatnio zmieniony 24 lip 2016, 14:57 przez Koniofan, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Wyścig III całkowicie wypaczony i atyselekcyjny. Pierwsza ćw. 41,4 sek. a finiszowa 33,3 sek. Nikt nie chce prowadzić ,więc idzie na front Szymczuk i próbuje oszukać towarzystwo i stąd czas 2'26" (rekord toru jest 2'14,4" sek),a w poprzednim biegu wyrównany rekord toru Wierzbina,czyli tor jest wyjątkowo szybki. Ciekawe, czy kiedyś ktoś wymyśli sposób na ukrócenie takich jazd i parodii wyścigów. Próbowano że najniższy numer musi prowadzić,limity czasów i ćwiartek ,ale to nic nie dało ,....co więc powinno się zrobić ???
Awatar użytkownika
Ładnie dali za bankowy porz. Nikus-Szamet 19,60 zł , trójka aż 178 zł ,a oczywiście Barselona ,jak nazwa wskazuje ,to nie Barcelona i musiała przegrać 8-)
