Przesunięty przez: tower 2020-05-16, 19:58 |
Septyma 2020 |
Wysłany: 2020-06-21, 00:38
W odpowiedzi
Czy Mazur nadużył bata? Użył bata, kiedy koń potrzebował i pomógł mu. I nie 12 razy, jak wyliczył Morpheus, tylko pięć.
http://torsluzewiec.pl/po...-11-20-06-2020/
... przy okazji zepsuł mi kwintę: 13/2-3-5-7/2-3-8-9/2-7/7-9 (128 zł, Slu20czer2020, 13:30).
Amatorski błąd, bo w szóstej powinienem wstawić cztery konie, zaś w siódmej jednego. Liczyłem, że wygra Seiful Muliuk (nr 7). Jeśli obawiasz się, że twój koń może przegrać, nie możesz ogrywać go jednym koniem! Błąd ten kosztował mnie 6300 zł netto. |
Wysłany: 2020-06-21, 09:17
Taki sam bład popełniłem w zeszła niedzielę , po czwartej gonitwie zostało tylko moije 6 kartek w grze tam gdzie nestepnie wygrał sahm potem miałem tylko Mazura na 4 w szóstej a konczylem 2 6 pierowtne moje załozenie bylo koniczyc samym Doc Davisem ale zaczełem kombinowac zdjelem jedynke w szostej i do Davisa dolozylem 2jke i klops a mogla byc i septyma i kwinta moje ale coż to jest urok Wyśćigów zwykle Drogi Tx- sie robimy bledy ktore kosztuja nawet wszystkie wieksze triple mnie nie cieszyly już z ta jedynka talarka )))) |
Wysłany: 2020-06-21, 10:12
wyrazy szacunku tx,
Szczepan uderzył konia dwa razy po starcie, dwa razy na prostej i dwa razy na zakręcie plus do tego Twoje pięć na finiszu, razem 11 razy, choć wzrok już mam słaby i nie jestem pewien czy nie było tego więcej, chciałbym przeczytać sprawozdanie komisji o tym wyścigu, innymi słowy "czy leci z nami pilot?"
dobrego dnia |
Wysłany: 2020-06-21, 12:22
A co ja mam powiedzieć Miałem wszystkie konie poprawnie wytypowane po redukcji -całość ogranych zaledwie w 19 koniach 3x2x3x3x3x3x3 tj.1458 kombinacji i zamiast zredukować np do 1/3 to mi odbiło że nie zagram za więcej niż 150 zł i oczywiście miałem po jednym błędzie . bo było zbyt wiele założeń logicznych ( zamiast założeniowo powinienem wywalić jeszcze ze 2-3 konie np Victory Kossacka,Emiliano Z,,Shamhoota itd)) Głupota w połączeniu z pazernością i pewnością siebie mnie zgubiły.....tyle lat gry mija ,a ja nie nauczyłem się wyścigowej pokory |
Wysłany: 2020-06-21, 14:13
Septyma na szybko ,bo mi prąd wyłączają przez burze , co jakiś czas ,w puszczy kozienickiej,gdzie biwakuję
2-1,5/4-3,6/7-3,6,8,9/2-4,5/1-7,9/3-5,6/6-!,5
i pooszłłłłyyyyy |
Wysłany: 2020-06-23, 11:18
| morpheus napisał/a: | wyrazy szacunku tx,
dobrego dnia |
Morpheus, ja też doliczyłem się w sumie 11 uderzeń na całym dystansie. Jednak wg przepisów
(dzięki za info w tej sprawie) liczą się tylko uderzenia na prostej (!). A tych było rzeczywiście tylko 5 jak chłodno zauważył Tx, czyli w normie ( 6). I chyba z tego też tytułu nie ma nic na ten tematy w orzeczeniach KT. Notabene. Następnego dnia, Magic Algazal też dostał na prostej solidną porcję batów, ale również w normie (5). Jak widać S.Mazur kontroluje swoje działania.(!) |
Wysłany: 2020-06-27, 09:56
G1 3,4R1
G2 2,7R3
G3 1,5R3
G4 2,3R4
G5 1,3R8
G6 4R7
G7 3R7 |
Wysłany: 2020-06-27, 12:18
Nowe wyzwanie a więc typujemy
I-3,4,7
II-1,2,7
III-1,5,6
IV-2,3,6
V-3 Klacz ma zawalczać w Europie ,nie ma co się zastanawiać
VI-4 r2,7
VII-1,3,7
I poszłłłyyyy ostro do przodu |
Wysłany: 2020-06-28, 14:12
G1 5,6,10
G2 4,5
G3 2,9,10, 13
G4 1R3
G5 2,4,7,8
G6 1,3,8,9
G7 5R8 |
Wysłany: 2020-07-04, 09:40
G1 2r5
G2 1,4,6R7
G3 1,6,7R3
G4 5,6R2
G5 1,6R4
G6 1,7,8R3
G7 1,6R2 |
Wysłany: 2020-07-04, 13:55
Septyma ..jak tam dzisiejsze typowanie.... łatwe ?
2,4/4,6/1,6,7/5,6/3,4,6/3,5,8/2,6,7 |
Wysłany: 2020-07-05, 08:25
G1 3,4,5,8,9
G2 2,3,7
G3 1,2,5,10,11
G4 6R5
G5 2R8
G6 1,6,8
4,6,8 |
Wysłany: 2020-07-05, 12:01
A Słonik ostro już z samego rana atakuje ...septyma znowu skumulowana , jest o co walczyć ,ale nie jest łatwa do wytypowania i trafienia ,jest dużo młodych niesprawdzonych koni ,których forma może się zmieniać z biegu na bieg , a stawki dosyć liczne i zagadkowe, na dodatek zmienił się stan toru , na lekko elastyczny ,a przez ostatnie tygodnie cały czas padało i było elastycznie, mocno elastycznie i ślisko ,co radzę uwzględnić przy typowaniu. Nic to ,dziś zawalczamy ,bo septyma zostanie pewnikiem trafiona. Zaraz mam konsultacje z Kusym Smoligębą i ekspertami ,a potem podam typy i do boju |
Wysłany: 2020-07-05, 13:29
No to tak;
I-3,5,8
II-3,4
III-1,2,3,5
IV-1,5,6
V-1,2,8
VI-3,6,8
VII-4,6,8
Konie ,które powinny rozgrywać biegi ,wg Kusego- można ryzykować i brać na słupy :
Samanta z Atilio,Largo Forte,Javan Eagle,Handarro,Natanielka ,czyli nr konia 8 mocno grać ,jak ktoś lubi grać na numerki No i ostro do przodu ,po naszych faworytach.... |
Strona wygenerowana w 0,031 sekundy. Zapytań do SQL: 5
