Kwinta
Karina trafił poprzednio kwintę biorąc po dwa konie w gonitwie i to go tak podrajcowało ,że przy takiej ilosci koni, jaka leci w sobotę, chce trafić jeszcze taniej
......nie ma mocnych ,jak trafi w trzech biegach, to będzie już jego sukces....
Jak ja nie trafię ,to nikt nie trafi ,bo musi być pula na WW
Grasz tez przeciw tx-owi, który już 23-go po północy miał olśnienie i dawał same banki na sobotę " w sobotą przed WW widzę same banki: Invicta, Mogadiusz, Guerro, Riad Hibah i Mrs Henry."
Na razie mamy teoretycznie 10x9x10x12x14=151 200 kombinacji ,a wy chcecie trafić kilkoma kombinacjami
a tx nawet solo
...to czysta podpucha, by ludziska nabili pulę na kumulację , co wydaje się wielce prawdopodobne
Kwinta sobota 01.10.2016r
Przewiduję ,że będą w niej fuksiaste niespodzianki i wielu graczy "padnie" w hazardowym boju
III-bitymi faworytami są Invicta i Szamet( czy nie zbyt krótko), mogą ich ograć specjaliści od sprintu : Inheritor i powracający do formy Easy Go( jak się załapie w stawce, tym razem będzie chyba przed Salamiją), z dobrymi jeźdźcami w siodłach i na pasującym im torze ,Sambor raczej "obniżył loty"
-1,2,7,10
IV-Mogadiusz u wielu już wisi ,ale nie wiemy do końca co siedzi w angielskim LB Naj( nie miał prawa startu w Derby),a tym razem i Baxter pod 54 kg będzie chyba groźny
-5 i na własne ryzyko 6,
V-gon . eksterierowa więc odrzucamy pokazówki po Kahilu i i gramy faworytów Guerro i Ernesta ,a do nich poprawiajace Wit i Esidon
-5,6,9,10
VI-tu znowu bankowe Riad i Gemma mogą odpierać ataki Okimy i Sariaha (jak sie dobrze rozpędzi)
-1,7,9,10
VII-faworytem zrobiła się Mrs Henry ,ale ma aż 12 box i niech tylko konie o małych numerach ostro poprowadzą , to może im "nagwizdać"
-4,5,6, 9,12
A więc ....do boju
-1,2,7,10
-5,6,9,10
-1,7,9,10
-4,5,6, 9,12
A więc ....do boju
ile koni w kwincie trafił Karina?Koniofan pisze:Karina trafił poprzednio kwintę biorąc po dwa konie w gonitwie i to go tak podrajcowało ,że przy takiej ilosci koni, jaka leci w sobotę, chce trafić jeszcze taniej......nie ma mocnych ,jak trafi w trzech biegach, to będzie już jego sukces....
a tx nawet solo
